Bemassung
Hallo habe eine Bemassung erstellt und Abgespeichert die Bemassung habe ich DIN2 genannt und diese Bemassung würde ich gerne als Standard nutzen wo kann ich das einstellen
M.F.G.J.Fey
Wähle im Inspector die Bemaßungseigenschaften aus (das fünfte Symbol oben). Wenn eine Bemaßung ausgewählt ist, änderst du dort nur die Standards für diese eine Bemaßung. Wenn nichts ausgewählt ist, änderst du die Standards für alle neuen Bemaßungen. Dies wird auch oben im Inspector angezeigt. In Klammern hinter „Bemaßungseigenschaften“ steht „markiert“, wenn eine Bemaßung ausgewählt ist, und „neu“, wenn nichts ausgewählt ist.
Übersetzung auf Englisch:
Select the dimension properties in the Inspector (the fifth icon at the top). If a dimension is selected, you will only change the standards for that specific dimension. If nothing is selected, you will change the standards for all new dimensions. This is also indicated at the top of the Inspector. In parentheses after “Dimension Properties,” it says “selected” when a dimension is selected, and “new” when nothing is selected.
The best way I have found to setup a new default dimension is to place your first dimension then modify it. Select the font style and size. Under the value and tolerance tabs select all the values that you need. Once the dimension is complete, right click on it and a context menu will popup. At the bottom of the menu is “Set Default” button, click on that and the dimension you just created is now your default dimension.
To save this as a standard, click on the standards drop down and select the “Standards Manager”. Most of your selections will already be populated in the manager but font style and size will need to be checked along with arrow style. Make any other changes you need then select “Save As” and type in a name for this new standard. Note that an existing standard cannot be deleted or modified so you need to enter a new name. This new standard will be saved with the drawing, not to the program. When you shut down the program this custom standard is lost until the drawing it was saved with is re-loaded.
To save this standard for use in other drawings, Click on “New” under the “File” menu. A new empty drawing file will open, save this drawing and name it something like “Line Standards”. Your custom standard will be saved with this drawing. Next time you need it, just load and close this drawing. You will be able to add other custom standards to this drawing as you develop them in the future.
My custom standards are saved globally, I just need to select them again in a new drawing. (Meine benutzerdefinierten Standards werden global gespeichert, ich muss sie in einer neuen Zeichnung lediglich erneut im Inspector auswählen.)
Hier die Übersetzung ins Deutsche:
