Tips and Tutorials
ViaCAD 9 Pro - Mesh-Modeling-Tools Instructions
Hi, I am using the ViaCAD-9 Pro (German) and I have installed the newest Version. There are no instructions for the Mesh-Modeling-Tools in the PDF Handbook. Are there instructions available in German or English? Thank you very much. Joerg --
Da gibt es in der Tat nicht viel, am Besten ist noch das Beispiel mit dem Löffel.
Ansonsten in YouTube ViaCAD suchen.
Starten mit Netzfläche, wenn der Block markiert ist, stehen oben die X-Y-Z Werte für die Zellen, die man dann ändern kann.
Mesh H.
(40kb) downloaded 21 time(s). You cannot view/download attachments. Try to login or register.
Hi Horst, ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich finde das sehr interessant mit dem Meshblock. Mir war es bisher nicht gelungen, eine einzelne Fläche aus dem Meshblock zu "ziehen". Wenn man die STRG Taste hält beim Ziehen, dann gehts. Man muß schon viel rumprobieren mit ViaCAD, aber ich finde das Programm toll. Nutzt Du dieses Power-Pack? Gruß Joerg
... nein, das bringt für meine Zwecke nicht das wesentliche Mehr, da ich meine Zeichnungen ausschließlich für 3D-Druck erstelle. Die Tastenkombinationen sind übrigens echt wichtig und in den Videos gehen sie leider zu 99% unter. Stehen fast alle in dem Buch von Tim Olson > Tips, Tutorials, Techniques. Sehr hilfreich! Weil Du es erwähnst, die Tastenbedienung ist ziemlich durchgängig. Mit <Strg> und dem Gripper z.B. kopierst Du Markiertes und ziehst es dabei zugleich aus dem Eltern-Objekt raus. Aber ich habe auch nach einem Jahr noch viele Defizite, weil manche Sachen mal gehen, mal nicht. Das ist nicht selten zum Verzweifeln. H.
Thanks: 15 times Was thanked: 31 time(s) in 27 post(s)
Hi guys, You stand a better chance of involving other users if you kept the conversations in English. Just a suggestion. Even if I don't reply to a topic I do read and learn from other peoples posts. Cheers Claus (Danish)
Unfortunately I am not able to illustrate all my problems in english caused by the different names and positions of the menue functions in the german version of the program and the identifier of the computers key board. So your <CTRL> is our <STRG> which will be the easiest difference. Also translater do not help, they produce often real nonsense. Therefor a amusing example: you understand what it means - disk grinder shroud, yes thats a cover for dust protection. A automatical translater makes from this expression the word "Leichenhemd", but "Leichenhemd" that is the last shirt for a dead man, a cere cloth. If there is a german forum for the german version of ViaCAD I would be very glad to meet it. Sincerly Horst
Thanks: 172 times Was thanked: 157 time(s) in 107 post(s)
If you can contact Martin, I haven't heard from him for a while though. Martin is a wealth of knowledge about all things German, CAD and airplanes. He would be able to help you.
https://www.youtube.com/watch?v=7_z97AXhnyM Larry
Many thanks for the tip, very kind! Horst
Originally Posted by: L. Banasky If you can contact Martin, I haven't heard from him for a while though.
Martin has left the (Cowblat) building years ago, hence unlikely that he can help with the new mesh modeling stuff.
Many thanks to Larry and Posh, the world ist small and grazzy. I have found Martin occasionally when reading an other forum and hope for an answer to my contact-request. Horst
Tips and Tutorials
