martinwh99
#1 Posted : Wednesday, October 28, 2015 10:17:21 AM(UTC)
martinwh99
Switzerland
Is there somewhere a screen cast for curve bend. I try very hard but i get everything but not what i want. I would like to bend a quarter along a given curve.
Martin Krueger
ViaCAD ProV9, Cut2D, Cut3D
horst.w
#2 Posted : Friday, October 30, 2015 12:39:04 PM(UTC)
horst.w
No answer within 2 days then we can
auf deutsch weiter schreiben.
Kannst du ein Beispiel posten. Wenn ich richtig verstehe, was Du meinst, ist das sehr einfach.
H.
#3 Posted : Friday, October 30, 2015 12:58:04 PM(UTC)
I have not created a video for bend along curve. It is a very powerful command and could use some tips especially with the axis mapping. Attached is an image of text bent along a helix to create a PI Pencil holder I was exploring.
Edited by user Friday, October 30, 2015 12:59:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified
martinwh99
#4 Posted : Tuesday, November 3, 2015 2:25:24 AM(UTC)
martinwh99
Switzerland
Es geht um die Konstruktion eines Winglets. Wie du aus der Zeichnung siehst soll das Winglet entlang der gebogenen Linie gekrümmt werden. Und danach um 1.5° getwistet werden (Vorspur). Ich hab schon viel versucht bring es aber nicht hin. Das Winglet krümmt sich in alle möglichen Richtungen aber nicht dahin wo ich will. Wen du einen Screencast machen könntest wäre das super. Danke
Mein Problem ist ich bekomme das File nicht geposted es scheint zu gross zu sein, aber hier mal ein Bild
Edited by user Tuesday, November 3, 2015 3:50:43 AM(UTC)  | Reason: Not specified
martinwh99 attached the following image(s):
Martin Krueger
horst.w
#5 Posted : Tuesday, November 3, 2015 6:59:19 AM(UTC)
horst.w
... Du arbeitest mit Flächen? sieht so auf dem Bild aus, da weiss ich natürlich nicht, ob das so geht, wie ich es kenne mit Volumenkörpern.
Auf dem beigefügten Bild ist eine Kappe zu sehen (Aufsatz auf das Frontteil eines Motorrades als Navi-Halterung), die sowohl in 2 Richtungen gekrümmt als auch (indirekt) verbogen ist.
Grundlage ist die schmale Fläche, die im Vordergrund hell erscheint; diese Fläche (= Querschnitt des Volumenkörpers) ist dann mit 2 Kurven als Leitlinien extrudiert.
Ich spiele mal ein bisschen, wenn ich etwas erreiche, melde ich mich.
Gruss
Horst
martinwh99
#6 Posted : Tuesday, November 3, 2015 7:28:20 AM(UTC)
martinwh99
Switzerland
Nee, das ist ein Körper. Was ich bisher raus gefunden habe ist, dass es anscheinend auf die Lage der 'bend height axis' zur Kurve ankommt
Martin Krueger
horst.w
#7 Posted : Tuesday, November 3, 2015 3:28:26 PM(UTC)
horst.w
... Volumenkörper? Aber man sieht doch im Inneren die Konstruktionslinien. Und auf Deinem ersten Bild erkennt man nur Menues aus dem Flächen-Bereich, keine Volumenkörper-Operatoren.
Aber egal. Manchmal sind die Reaktion des Programms echt merkwürdig. Gestern bin ich an dieser Absaugkappe verzweifelt, weil sich der vereinte Volumenkörper eines Zylinders mit den beigefügten Auslasskanal nicht hat aushöhlen lassen.
Lösung war, den Kanalteil dichter an den Zylinder zu bringen, sodass die spitze Überschneidungsecke kleiner / kürzer wurde. Dann gings.
Die Frage für Dein Problem ist, was Du am Ende mit der Zeichnung machen willst - fräsen? drucken? muss es zum Schluß hohl sein?
H.
