Fey
#1 Posted : Tuesday, July 29, 2025 11:48:13 AM(UTC)
Fey
Hallo wie erstelle ich in VIACAD 15 Pro eine Schraffur nach DIN also 45 Grad Neigung und 2 - 3 mm Abstand. Bei mir werden die Linien nur Waagerecht gezeichnet und nach einen falschen Muster gezeichnet
M.F.G.J.Fey
Fey
#2 Posted : Tuesday, July 29, 2025 12:02:17 PM(UTC)
Fey
Das mit dem Winkel und dem Abstand habe ich jetzt rausgefunden aber was für ein Muster nehme ich oder wie kann man das Muster ändern.
M.F.G.J.Fey
Fey
#3 Posted : Tuesday, July 29, 2025 1:26:06 PM(UTC)
Fey
In AutoCad heißt die Schraffur oder das Muster ANSI31
Wie heißt das Muster in VIACAD 15 Pro oder was für ein Muster kann ich nehmen
M.F.G.J.Fey
#4 Posted : Wednesday, July 30, 2025 11:36:55 AM(UTC)
Was thanked: 255 time(s) in 168 post(s)
Also, eine bessere Idee als das korrekte Einstellen des Musters für Stahl habe ich auch nicht. Ich verwende die Funktion nicht. Ich mache nur 2D Ableitungen von 3D Modellen, und da werden Schraffuren automatisch generiert. Meine Zeichnungen müssen nicht 100 % den Regeln entsprechen, und ich denke, für Leute, die sich genau an die Regeln halten müssen, ist diese Software ungeeignet.
Edited by user Wednesday, July 30, 2025 11:38:04 AM(UTC)  | Reason: Not specified
Theo5715
#5 Posted : Sunday, August 3, 2025 2:19:38 AM(UTC)
Theo5715
Netherlands
Was thanked: 49 time(s) in 29 post(s)
Hi Fey,
Do you mean a pattern with "muster" to change a pattern is quit easy.
I think if you write in English you would get more response, I'm Dutch so understand German a bit but the rest of the world wouldn't I guess...
Regard, Theo
If things don't go the way you would find a way it could.
Win11-Intel Core i7-9700K CPU @ 3.60GHz RAM-32GB Shark14&Powerpack
Fey
#6 Posted : Sunday, August 3, 2025 4:08:20 AM(UTC)
Fey
Hallo besten Dank für die Info.
Habe ein Forum für ViaCad auf cad.de eröffnen lassen für die im Deutschen Sprachraum unterwegs sind. Zur Zeit sind nur 2 Leute in dem Forum. Ich und noch einer wäre schön wenn es noch mehr werden.
M F.G.J.Fey
Guest (5)
