[size=180]ViaCAD 17 – Übersicht aller Neuerungen[/size]
ViaCAD 17 wurde am
16. Juli 2026 für Windows und macOS veröffentlicht.
Die nachfolgende Übersicht basiert auf den offiziellen Produktinformationen von PunchCAD sowie ergänzenden Informationen aus dem PunchCAD-Forum. Einige Funktionen sind abhängig von der verwendeten ViaCAD-Ausgabe, dem PowerPack oder einem zusätzlichen Copilot-Abonnement.
[hr]
[size=150]
1. Modernisierte Benutzeroberfläche[/size]
- Neue skalierbare SVG-Werkzeugsymbole
- Schärfere Darstellung auf hochauflösenden Monitoren
- Überarbeitete Grafiken für den hellen und dunklen Modus
- Verbesserter Kontrast in Dialogfenstern, Menüs und Werkzeugpaletten
- Einheitlicheres Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche
Quelle:Offizielle Ankündigung von ViaCAD 17[hr]
[size=150]
2. Verbesserte XREF- und Referenzdatei-Workflows[/size]
Lightweight-XREF-Modus
- Lädt primär Darstellungsgeometrie statt der vollständigen Modellstruktur
- Reduziert bei komplexen mechanischen Bauteilen den Speicherbedarf
- Kann laut Hersteller Dateigröße und Speicherverbrauch um bis zu den Faktor zehn reduzieren
- Ist besonders für große Baugruppen und umfangreiche Referenzmodelle gedacht
Attach Folder
- Hängt den gesamten Inhalt eines Ordners als referenzierte Objekte an
- Die gespeicherten Positionen der Einzelteile bleiben erhalten
- Geeignet für große Baugruppen, Bauteilbibliotheken und gemeinsam genutzte Komponenten
Referenzdateien waren bereits in früheren Versionen vorhanden. Neu sind insbesondere das leichtgewichtige Laden und das ordnerweise Anhängen mehrerer Dateien.
[size=150]
3. Copilot Render[/size]
Hinweis: Copilot Professional ist erforderlich.Copilot Render erzeugt aus einer vorhandenen 2D-Zeichnung oder einem 3D-Modell eine KI-basierte Konzeptdarstellung.
- Steuerung über natürlichsprachliche Texteingaben
- Materialien, Beleuchtung, Umgebung und Darstellungsstil können beschrieben werden
- Das Ergebnis wird auf Basis der aktuellen CAD-Ansicht erzeugt
- Mehrere Varianten können erstellt und verglichen werden
- Visuelle Elemente können hinzugefügt, entfernt oder verändert werden
- Referenzbilder können zur Vorgabe von Materialien, Texturen oder Stil verwendet werden
- Die zugrunde liegende CAD-Geometrie bleibt unverändert
Im PunchCAD-Forum wurde Copilot Render bereits Anfang Januar 2026 als Betaversion vorgestellt. Dabei wurde erläutert, dass Ansicht, Orientierung und Skalierung des Modells an das KI-Rendering übergeben werden.
Quellen:[hr]
[size=150]
4. Copilot Part Finder[/size]
- Suche nach Norm- und Kaufteilen in natürlicher Sprache
- Zugriff auf eine Bibliothek mit mehr als 770.000 CAD-Komponenten
- Unterstützung wichtiger Normen und Bauteilsammlungen
- Genannt werden unter anderem ANSI, ISO und DIN
- Gefundene Komponenten können in vorhandenen Konstruktionen wiederverwendet werden
[size=150]
5. Neues „Skin Solid with Center Line“[/size]
Das Werkzeug erzeugt einen Volumenkörper aus mehreren geordneten, geschlossenen Querschnittsprofilen. Eine zusätzliche Mittellinie beziehungsweise Leitkurve steuert den Verlauf des Körpers.
Typische Anwendungsgebiete:
- Rohre und Kanäle
- Schienen
- Gehäuse
- Organische Übergänge
- Komplexe mechanische Formübergänge
Die Leitkurve ermöglicht glattere Übergänge und kann die Anzahl notwendiger Zwischenprofile reduzieren.
Eine grundsätzliche Mittellinienführung beim Skinning war bereits in älteren Dokumentationen vorhanden. In Version 17 wird die Funktion ausdrücklich als erweitertes Werkzeug
Center Line Skin beziehungsweise
Skin Solid with Center Line hervorgehoben.
[size=150]
6. Erweiterter Rohrkörper-Befehl[/size]
Der Befehl
Pipe beziehungsweise
Rohrkörper unterstützt zusätzliche Querschnittsformen:
- Rounded Rectangle – abgerundetes Rechteck
- N-Sided – frei definierbarer polygonaler Querschnitt
- Coils – Spulen- beziehungsweise gewundene Rohrformen
Die erzeugte Geometrie bleibt assoziativ. Wird die Leitkurve verändert, regeneriert sich der Rohrkörper entsprechend.
In älteren Handbüchern waren hauptsächlich kreisförmige und rechteckige Rohrkörper mit Innen- und Außendurchmesser beziehungsweise Breite, Höhe und Wandstärke dokumentiert.
[size=150]
7. Neue Rendering-Hintergründe[/size]
- Sechs neue Studio-Hintergründe
- Geeignet für Produktpräsentationen
- Hilfreich für Beleuchtungstests
- Für präsentationsfertige Renderings vorgesehen
[size=150]
8. Neue Carbonfaser-Texturen[/size]
- Sechs neue Carbonfaser-Texturen
- Geeignet für mechanische Bauteile
- Nützlich für Produktdesign und Fahrzeugteile
- Für technische Visualisierungen einsetzbar
[size=150]
9. Neue Holzmaterialien[/size]
- Acht neue Holzmaterialien
- Geeignet für Möbelbau
- Geeignet für Innenarchitektur
- Nützlich für Produktvisualisierung und Präsentationsrenderings
[size=150]
10. BOM Notes – zusätzliche Objektinformationen[/size]
Objekten können zusätzliche semantische Informationen zugewiesen werden.
Dazu gehören:
- Notes
- Description
- Function
- Requirements
- Manufacturing
- Materials
- Misc
- References als URL
Diese Angaben können für Stücklisten sowie als Kontext für Copilot-Abfragen und Copilot Render verwendet werden.
Dadurch kann beispielsweise direkt am Bauteil hinterlegt werden:
- Welches Material vorgesehen ist
- Wie das Bauteil gefertigt werden soll
- Welche technischen Anforderungen gelten
- Welche externe Dokumentation oder Webseite dazugehört
[size=150]
11. „Delete Duplicates“ erkennt jetzt Polygone[/size]
- Der Befehl zum Löschen doppelter Geometrie unterstützt jetzt auch Polygonobjekte
- Importierte oder mehrfach übereinanderliegende Polygone können leichter bereinigt werden
- Je nach ViaCAD-Ausgabe kann für diese Funktion das PowerPack erforderlich sein
Quellen:[hr]
[size=150]
12. Zahlreiche Fehlerkorrekturen[/size]
PunchCAD nennt zusätzlich mehrere hundert Korrekturen zur Verbesserung von:
- Stabilität
- Genauigkeit
- Zuverlässigkeit
- Modellierabläufen
- Bearbeitungsfunktionen
Eine vollständige öffentliche Liste aller einzelnen Fehlerkorrekturen wurde in der Produktankündigung nicht veröffentlicht.
[size=150]
Copilot Help und Lizenzierung[/size]
Die ViaCAD-17-Produktseiten nennen bei verschiedenen ViaCAD-Ausgaben ein zunächst enthaltenes einjähriges
Copilot-Help-Abonnement.
Copilot Help kann Informationen aus folgenden Quellen durchsuchen:
- Benutzerhandbücher
- FAQs
- Videos
- Produktinformationen
- Ausgewählte Foreninhalte
Die erweiterten Funktionen
Copilot Render und
Part Finder gehören dagegen zu
Copilot Professional und sind nicht automatisch Bestandteil jeder normalen ViaCAD-Lizenz.
Quelle:ViaCAD Pro und Copilot Professional[hr]
[size=150]
Welche Funktionen gelten für welche ViaCAD-Version?[/size]
ViaCAD 17 2D
- Modernisierte Benutzeroberfläche
- BOM Notes
- Je nach Lizenz Copilot-Funktionen
- Keine eigentliche 3D-Volumenmodellierung
ViaCAD 17 2D/3D
- Modernisierte Oberfläche
- Copilot-Unterstützung
- 3D-Funktionen entsprechend der Produktausstattung
- Einige erweiterte Werkzeuge können das PowerPack oder eine höhere Ausgabe erfordern
ViaCAD 17 Pro
- Umfangreichste ViaCAD-Ausstattung
- Fortgeschrittene Modellierfunktionen
- Erweiterte Renderingfunktionen
- Je nach Lizenz zusätzliche PowerPack- und Copilot-Funktionen
Zusatzanforderungen
- Copilot Render benötigt Copilot Professional
- Part Finder benötigt Copilot Professional
- Delete Duplicates für Polygone kann je nach Ausgabe das PowerPack benötigen
PunchCAD weist darauf hin, dass sich die genaue Funktionsverfügbarkeit nach Produktvariante, Betriebssystem, Lizenz und optionalen Zusatzmodulen unterscheiden kann.
Quelle:PunchCAD-Produktvergleich[hr]
[size=150]
Zusammenfassung[/size]
Die wichtigsten Neuerungen von ViaCAD 17 sind:
- Eine modernisierte Benutzeroberfläche mit SVG-Symbolen
- Leichtgewichtige XREF-Dateien
- Ordnerweises Anhängen von Referenzdateien
- Copilot Render
- Copilot Part Finder
- Erweitertes Skinning mit Mittellinie
- Neue Rohrkörper-Querschnitte
- Neue Renderhintergründe und Materialien
- Erweiterte BOM Notes
- Polygonerkennung bei Delete Duplicates
- Mehrere hundert Fehlerkorrekturen
[hr]
[size=150]
Quellenübersicht[/size]
