Fey
#1 Posted : Saturday, October 25, 2025 4:09:53 PM(UTC)
Fey
Hallo kann mann in VIACAD 15Pro text in ein Volumenmodel umwandeln mit Höhe, so das ich den Text mit einen Volumenkörper verbinden kann
M.F.G.J.Fey
#2 Posted : Sunday, October 26, 2025 12:28:52 PM(UTC)
Was thanked: 190 time(s) in 135 post(s)
M.F.G.J.Fey
Das geht mit der Wrap-Funktion, die auf Deutsch „Einhüllen“ genannt wurde. Tim Olson hatte auch mal ein Video gemacht, wo er zeigt, wie das geht, ich finde das aber nicht mehr. Im aktuellen Handbuch für ViaCAD 16 findest du das im englischen Handbuch auf Seite 665.
Das Problem ist, dass Werkzeuge nicht automatisch übersetzt werden können, weil die tatsächlich von den Entwicklern verwendete Übersetzung nie von einer Maschine genauso übersetzt wird. Ich rate daher zur Verwendung der englischen Version des Programms. Das hilft beim Englischlernen.
Ich selbst habe diese Funktion noch nie verwendet und ich verwende auch die englische Version des Programms. Ich müsste dann für eine Anleitung erst auf Deutsch umschalten. Vielleicht findest du selber raus, wie es geht, das würde mir Zeit sparen.
Fey
#3 Posted : Sunday, November 2, 2025 11:33:48 AM(UTC)
Fey
Hallo besten Dank für die Info
Ja die Übersetzung ist nicht gut , aber in Youtube habe ich ein Video , wo die Fuktion beschrieben wird und durch hinschauen habe ich rausgefunden wie der Befehl heißt (ich habe das Symbol dafür gefunden) jetzt geht es .
M.F.M.F.G.J.Fey
