Hallo weiß einer wo die Bemassungseinstellungen gespeichert werden. Ich möchte bei jeder Zeichnung und bei jedem PC die gleichen Einstellungen haben.
Habe festgestellt das ich auf andern Computern nicht die gleichen Einstellungen habe wie auf den PC wo ich die Zeichung erstellt habe
M.F.G.J.Fey
Edited by user Saturday, October 25, 2025 8:47:58 AM(UTC)
Thanks: 315 times Was thanked: 190 time(s) in 135 post(s)
Ich rate dir, einfach die gesamten Konfigurationsdateien zu kopieren:
Code: C:\Users\DeinBenutzername\AppData\Local\Punch!\SharkCAD15
Ersetze dabei
SharkCAD15 durch die von dir verwendete Version und
DeinBenutzername durch deinen tatsächlichen Windows-Benutzernamen, um den Pfad korrekt zu finden.
Man kann die Konfigurationsdateien auch problemlos von Version zu Version übernehmen – das mache ich schon seit Jahren so. Leider muss man die Kopieraktion jedes Mal manuell durchführen.
Ebenso übernehme ich auch folgende Verzeichnisse, da ich dort benutzerdefinierte Einträge und Vorlagen für Zeichnungsableitungen gespeichert habe:
Code: C:\Program Files\Punch! Software\SharkCAD 16\Environ
Code: C:\Program Files\Punch! Software\SharkCAD 16\Templates
Besten Dank für die Info .Ich ViaCad auf mehreren Rechner installiert und finde es blöd die Bemassung immer neu auf einen anderen Rechner zu ändern. Wie gesagt besten Dank und ich werde es ausprobieren. M.F.G.J.Fey
