Fey
#1 Posted : Tuesday, August 19, 2025 11:23:57 AM(UTC)
Fey
Hallo habe eine Bemassung erstellt und Abgespeichert die Bemassung habe ich DIN2 genannt und diese Bemassung würde ich gerne als Standard nutzen wo kann ich das einstellen
M.F.G.J.Fey
#2 Posted : Wednesday, August 20, 2025 8:46:01 AM(UTC)
Was thanked: 190 time(s) in 135 post(s)
M.F.G.J.Fey
Wähle im Inspector die Bemaßungseigenschaften aus (das fünfte Symbol oben). Wenn eine Bemaßung ausgewählt ist, änderst du dort nur die Standards für diese eine Bemaßung. Wenn nichts ausgewählt ist, änderst du die Standards für alle neuen Bemaßungen. Dies wird auch oben im Inspector angezeigt. In Klammern hinter „Bemaßungseigenschaften“ steht „markiert“, wenn eine Bemaßung ausgewählt ist, und „neu“, wenn nichts ausgewählt ist.
Übersetzung auf Englisch:
Hello, I created and saved a dimension style called DIN2, and I would like to use this dimension style as the default. Where can I set this?
Best regards,
J. Fey
Select the dimension properties in the Inspector (the fifth icon at the top). If a dimension is selected, you will only change the standards for that specific dimension. If nothing is selected, you will change the standards for all new dimensions. This is also indicated at the top of the Inspector. In parentheses after “Dimension Properties,” it says “selected” when a dimension is selected, and “new” when nothing is selected.
Edited by user Wednesday, August 20, 2025 8:49:13 AM(UTC)  | Reason: Not specified
damhave on 8/20/2025(UTC), ALBOY9611 on 8/20/2025(UTC)
mitchb
#3 Posted : Friday, August 22, 2025 6:49:17 PM(UTC)
mitchb
Was thanked: 73 time(s) in 36 post(s)
The best way I have found to setup a new default dimension is to place your first dimension then modify it. Select the font style and size. Under the value and tolerance tabs select all the values that you need. Once the dimension is complete, right click on it and a context menu will popup. At the bottom of the menu is "Set Default" button, click on that and the dimension you just created is now your default dimension.
To save this as a standard, click on the standards drop down and select the "Standards Manager". Most of your selections will already be populated in the manager but font style and size will need to be checked along with arrow style. Make any other changes you need then select "Save As" and type in a name for this new standard. Note that an existing standard cannot be deleted or modified so you need to enter a new name. This new standard will be saved with the drawing, not to the program. When you shut down the program this custom standard is lost until the drawing it was saved with is re-loaded.
To save this standard for use in other drawings, Click on "New" under the "File" menu. A new empty drawing file will open, save this drawing and name it something like "Line Standards". Your custom standard will be saved with this drawing. Next time you need it, just load and close this drawing. You will be able to add other custom standards to this drawing as you develop them in the future.
thanks 2 users thanked mitchb for this useful post.
GARLIC on 8/23/2025(UTC), MPSchmied on 8/23/2025(UTC)
#4 Posted : Saturday, August 23, 2025 9:53:56 AM(UTC)
My custom standards are saved globally, I just need to select them again in a new drawing. (Meine benutzerdefinierten Standards werden global gespeichert, ich muss sie in einer neuen Zeichnung lediglich erneut im Inspector auswählen.)
Hier die Übersetzung ins Deutsche:
Originally Posted by: mitchb Go to Quoted Post
Der beste Weg, den ich gefunden habe, eine neue Standardbemaßung einzurichten, besteht darin, zunächst eine Bemaßung zu platzieren und diese dann zu bearbeiten. Wählen Sie den Schriftstil und die Schriftgröße aus. Wählen Sie unter den Registerkarten „Wert“ und „Toleranz“ alle benötigten Werte aus. Sobald die Bemaßung fertig ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und ein Kontextmenü wird eingeblendet. Am unteren Rand des Menüs befindet sich die Schaltfläche „Als Standard festlegen“. Klicken Sie darauf, und die soeben erstellte Bemaßung wird zur Standardbemaßung.
Um dies als Standard zu speichern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Standards“ und wählen Sie den „Standardeinstellungen“ aus. Die meisten Ihrer Einstellungen werden im Manager bereits übernommen, aber Schriftstil und -größe sowie Pfeilstil müssen überprüft werden. Nehmen Sie alle weiteren gewünschten Änderungen vor und wählen Sie dann „Speichern unter“ und geben Sie einen Namen für diesen neuen Standard ein. Beachten Sie, dass ein bestehender Standard weder gelöscht noch verändert werden kann, daher muss ein neuer Name eingegeben werden. Dieser neue Standard wird mit der Zeichnung gespeichert, nicht mit dem Programm. Wenn Sie das Programm schließen, geht dieser benutzerdefinierte Standard verloren, bis die Zeichnung, mit der er gespeichert wurde, erneut geladen wird.
Um diesen Standard für andere Zeichnungen zu verwenden, klicken Sie im Menü „Datei“ auf „Neu“. Eine neue, leere Zeichnungsdatei wird geöffnet – speichern Sie diese Zeichnung und geben Sie ihr einen Namen wie z. B. „Linienstandards“. Ihr benutzerdefinierter Standard wird mit dieser Zeichnung gespeichert. Wenn Sie ihn das nächste Mal benötigen, laden und schließen Sie einfach diese Zeichnung. Sie können dieser Zeichnung in Zukunft weitere benutzerdefinierte Standards hinzufügen, wenn Sie sie entwickeln.
Edited by user Saturday, August 23, 2025 10:10:07 AM(UTC)  | Reason: Not specified
mitchb on 8/23/2025(UTC)
