Thanks: 235 times Was thanked: 184 time(s) in 111 post(s)
The major ACIS bug with "Precise curves" has been solved.
Still there is another one...
To repeat :
- Make a solid cylinder.
- Model to sheet the cylinder
- See all the missing lines (the bottom right view is empty).
- Picture 1
On picture 2 see the result with a real model.
The workaround is to use polylines, but then the dimensions are all slightly wrong - and sometimes TOTALLY wrong : ie a radius 1mm is displayed 0.6mm when I recreate an arc on the polyline.
Regards,
JL
(72kb) downloaded 3 time(s). You cannot view/download attachments. Try to login or register.
Thanks: 2 times Was thanked: 32 time(s) in 26 post(s)
Salut et merci pour ton post, Je refuse dorénavant de relater les infinis bug concernant le mode MTS à Tim. Cela fait 10 ans que nous nous efforçons dans ce sens sans être entendus... Le mode MTS est malade et est inutilisable pour un professionnel. Je cherche actuellement un logiciel capable d'importer ma modélisation sous Shark afin de réaliser des plans techniques.... un non sens.... Si vous avez une bonne astuce pour créer ce genre de document techniques, je suis preneur. Merci. Antoine
1 user thanked Antoine for this useful post.
Thanks: 634 times Was thanked: 104 time(s) in 66 post(s)
Originally Posted by: Antoine Salut et merci pour ton post, Je refuse dorénavant de relater les infinis bug concernant le mode MTS à Tim. Cela fait 10 ans que nous nous efforçons dans ce sens sans être entendus... Le mode MTS est malade et est inutilisable pour un professionnel. Je cherche actuellement un logiciel capable d'importer ma modélisation sous Shark afin de réaliser des plans techniques.... un non sens.... Si vous avez une bonne astuce pour créer ce genre de document techniques, je suis preneur. Merci. Antoine
I think you will be quite happy with Solid Edge and/or ANSYS Spaceclaim,
just my 2cts
G.
1 user thanked GARLIC for this useful post.
Thanks: 103 times Was thanked: 20 time(s) in 15 post(s)
Originally Posted by: GARLIC I think you will be quite happy with Solid Edge and/or ANSYS Spaceclaim, just my 2cts Regards G.
Too bad no OS X version. Or is there?? :)
Originally Posted by: jlm Hi, To repeat : - Make a solid cylinder. - Model to sheet the cylinder - See all the missing lines (the bottom right view is empty). - Picture 1 Regards, JL
JL
I am not seeing this repeat here? Can you post your file with the cylinder?
Edited by user Wednesday, August 29, 2018 11:23:50 AM(UTC)
c1.sfx
(33kb) downloaded 3 time(s). jdi000 attached the following image(s):
(27kb) downloaded 6 time(s). You cannot view/download attachments. Try to login or register.
Originally Posted by: jdi000 Originally Posted by: jlm Hi, To repeat : - Make a solid cylinder. - Model to sheet the cylinder - See all the missing lines (the bottom right view is empty). - Picture 1 I am not seeing this repeat here? Can you post your file with the cylinder? Regards Jason
Hello Jason,
I'm doing exactly the same cylinder as you do and it's not correct on my views.
It must be a bug on the Mac version.
Lets try the new WIP uploaded today...
Thanks for trying,
JL
Both issues mentioned here (simple cylinder and complex screw cap) are solved in WIP11 !
There are still some cases of bad display.
Please see attached file where only 3 spheres out of four are displayed in the views...
MTS3.sfx
(55kb) downloaded 7 time(s). jlm attached the following image(s):
(102kb) downloaded 0 time(s). You cannot view/download attachments. Try to login or register.
Originally Posted by: jlm Hi, Both issues mentioned here (simple cylinder and complex screw cap) are solved in WIP11 ! There are still some cases of bad display. Please see attached file where only 3 spheres out of four are displayed in the views...
No answer ?
This is just an example with a simple model.
With a complex model it can be much worse and it is sometimes impossible to use "precise curves".
